Au secours j\'ai retirer mon carter
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 25 Sept 2010.
    Au secours j'ai retirer mon carter
    J'arrive pas avec la clé à chaine. Moi j'ai des anneaux au bout de la chaine. C'est ça qu'il faut coincé dans une dent ?
    La chaine j'ai mis comme t'as dis au niveau de la courroie donc je l'ai enroulée derrière le variateur et ça tord ma courroie sinon ça bloque rien.
    Je commence à serrer quoi ? je comprends rien et avec la photo du tuto c'est pire car moi ça ressemble pas du tout à ça et la chaine est enroulée autour du variateur elle tient pas du tout comme ça et ça serre pas
    J'arrive à coincer efficacement le variateur avec une clé comme dans cette vidéo mais impossible avec un cliquet gyper long de desserrer l'écrou et jforce déjà beaucoup
    Je donne des coups de pieds sur le manche comme sur un kick ou jvé tout casser
  3. Gerald59
    Passe ta clef à filtre ou se trouve ta courroie sert la clef et tu bloque l'autre côté sur l'embrayage tourne ton écrou à contre sens du aiguille d'une montre pour le desserrer.
    la clé qui coince le variateur va se casser...
    La clé à chaine ? donc juste la clé ? jla met ou y'a la courroie et après mais je sert quoi ? la chaine j'en fait quoi ? jlenroule pas quelque part ?
    J'ai bon pour l'instant ?
  6. Gerald59
    Set ta clef à filtre in tournant sur l'écrou de la clef pour qu'elle se ressert et accroche bien le haut de la clef sur l'embrayage.
  7. Gerald59
    pas ce genre de clef à filtre attend je t'envoie une photos
    ah merci mais jveux pas attendre pour la livraison jvais faire quoi ce week end je suis degouté tu crois qu'avec une clé à choc jvais y'arriver ? car avec une clé mettalique coincée et un cliquet hyper long jmet tout mon poid jmet même des acoup mais à part la clé qui va péter rien ne bouge
    ok celle là jpe rien faire avec ça ? jfais vla le casse tete depuis tout à l'heure :mdr2:
    mais t'en pense quoi dfacon ça marchera pas avec ce genre de clé car avec une clé qui coince la variateur jpe mettre toute ma force sur le cliquet et rien ne bouge donc avec une clé à chaine j'aurai moins de force si jsuis pas dans la bonne position
  10. Gerald59
    Voici la bonne clef
  11. Gerald59
    Fait comme je t'ai dis avec cette clef et tu verra ça marche tout seul.
  12. Gerald59
    230 Euros une clef à choc mon vieux :mdr2: :mdr2: :mdr2:
  13. Gerald59
    Garde une clef à filtre comme sur la photo Camille et tu verras no soucias.
  14. Gerald59
    Celle la c'est 5 euros :mdr2: :mdr2: :mdr2:
  15. Gerald59
    Une clef à fourche ça marche pas forcement mais à filtre c'est nickel crois moi Camille
  16. Gerald59
    Pas de soucis je fait comme ça et jamais de plèm
  17. Visiteur
    C'est 5 euro où ?
    j'ai fait comme sur la vidéo camille et là j'ai même fait avec le pîed mais sinon avec la main tout mon poid y'a que la clé qui bloque le vario qui se tord c'est tout c'est fou ça
  18. Gerald59
    5 Euros à AUCHAN :mdr2:
  19. Gerald59
    Pourquoi une clef à choc alors qu'on peux faire autrement et dépenser moins.
  20. Visiteur
    Mais extincteur tu penses qu'avec ta clé j'arriverai à mettre plus de force que avec ma méthode ? moi j'avais mis tout mon poid déjà. Bon j'ai pas encore sauté sur le manche de mon cliquet mais ça va pas etre facile
    C'est ptete parce qu'il a jamais été déboulonné. Bah jvais essayé les 5 euro car dfacon faut que j'attende presqu'une semaine pour que ma CB fonctionne
