Branchement Des Durites
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Gerald59, 12 Jan 2016.
    un bout de durite avec une visse au bout :D
    a la mac gyver [attachment=2167]
  3. Gerald59
    :eek::eek::eek:
    Il s’emballe trop le moteur et as du mal à démarrer, même quand je descend la vis de ralenti il cale ou il broute il s'étouffe, j'ai changé la bougie et meme la pipe, car le carbu n'entrais pas au bout sur celui de Boosty, alors j'ai mis l'ancien et le carbu rentre o fond dedans.
    J'arrive pas a lire les vidéos.. sa charge en boucle <undecided>
  5. mike67
    Pas Hier à 19:47
    Gérald essaie de bouché avec ta main l’arriver d'air pour démarrer le scooter, en laissant passé un peut d'air pour voir si le scooter démarre mieux.
  7. Gerald59
    Qu'elle arrivée d'air ou ça ?
    Partie électrique non ??? CDI par exemple ne serait il pas la cause ??? je sais pas pourquoi mais je reste sur mon impression que ça provient des durites cette histoire, soit pas assez d'essence qui arrive ou pas assez d'air, ou l'inverse, trop d'essence et trop d'air, ou trop d'air et peu d'essence ou trop d'essence et pas assez d'air.
    Essaie avec un autre cdi pour voir sa coûte rien.
    Tu débranche le filtre a air au niveau du carburateur et tu fait appelle d'air avec ta main.
    Moi aussi je pense comme toi, il faut quand même testé avant car sa coûte moins cher que de changer de carburateur..
  9. mike67
    prise d'air .... personne ne fait le test avec l'essence mais bon
    Prise d'air sur un moteur neuf?
    Sa peut arriver entre le carburateur et la pipe.
    La mousse du filtre a air peut aussi êtres sale ou manquante..
  11. Gerald59
    J'ai pas dis que c'est le carbu mais le branchement des durites Bruno, de toute façon je laisse en stand by pour l'instant, il neige chez moi et j'attend d'aller chercher le truc à trois tétons, acheter aussi des durites plus longue car je vais changer le passage des durites pour qu'elle s'éloignes du moteur. :D
    Je crois pas que tu es compris ce que j'ai écrit Mike ....:p:p:p
    Je vais y mettre aussi un robinet d'arrêt que je pourrai commander sans problème.
    Je réfléchis ou le mettre pour qu'il reste accessible à cause des carénages.
      11.5 KB
  12. sc4t
    Fait quand même le test avec ta main sur la sorti du carburateur, contrôle aussi l’intérieur du filtre a air si il y a toujours la mousse..
  13. mike67
    je parle d'une prise d'air au niveau de la carburation .........
  14. Gerald59
  15. Gerald59
    Plus tard Bruno, la je suis en stand by, j'ai des choses à faire sur l'ordi et chez moi.
    Une idée ou mettre le robinet pour qu'il reste accessible ???:Minion Shout:
    Je sais ou le mettre, juste en dessous du réservoir, comme ça il reste à porté de main :D
  16. sc4t
  17. mike67
  18. Gerald59
    J'ai lu Bruno, j'ai eu une personne au tel, il me dis de démonter le carburateur à d'un tuto, et pour lui c'est lui le soucis, il a du être mal remonter.
    Il m'a dis aussi une fois que le carbu est remonté, si ça fait pareil, de brancher direct l'arrivée d'essence au carbu car pourquoi mettre un robinet à dépression alors que le réservoir et plus haut que le moteur et qu'il n'y a pas de pompe. Donc se soir je démonte tout le carbu.
  19. Gerald59
    Y'aurai un tutoriel en image aussi car j'ai pas la connexion dans mon garage, pour démonter complètement le carburateur et le remonter.:D
  20. sc4t
    Car ton carburateur est a dépression, donc de le brancher en directe sens passé par le robinet a dépression sa risque pas de fonctionner, sauf si tu installe un carburateur a papaillon de 2T, et la pour le régler bon courage.. :D
