Photos de vos scooters
Discussion dans 'Discussions générales' créé par kyo2000, 20 Mar 2014.
  1. kyo2000
    kyo2000 Nouveau Membre
    11 Mar 2014
    C'est sûrement ça alors car il bouffe à l'huile mais a crever , il y a moins d'un mois (2/3semaines) j'ai remis de l'huile car le niveau avais baissé un peu et aujourd hui presque plus d'huile dedans pffffffff
    et mes clignotants qui déconnent , un peu de ma faute certainement , quand j'ai demonter le caches avec les clignotant j'ai forcèment deconnecté ceux ci et aux remontage j'ai oublier de les remonter j'ai rouler un peu avec le scoot avant de m'en rendre compte .
    Après j'ai rebranché et ils allaient puis plus rien , je change le fusible batterie hop ça fonctionne correctement et la tout à l'heure ils n'allais plus je joue un peu avec l'interrupteur des clignos et la ils fonctionnent correctement bizar !!
    Et merci a toi pour ta précieuse aide :s ouriant:
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Normal, on est la pour ça.
  3. kyo2000
    11 Mar 2014
    C'est gentil :s ouriant:
    Le scoot sera déposé au garage demain pour qu'il y regarde . (n'étant pas assez équipé pour faire ça )
  4. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Tu nous tiens aux courant pour la suite, pour voir si ton soucis de consommation d'huile et réglé.
  5. kyo2000
    11 Mar 2014
    Oui pas de soucis :s ouriant:
    il sera deposé demain fin de matiné et ils essayeront d'y regardé au plus vite
  6. kyo2000
    11 Mar 2014
    Salut,
    Mauvaise nouvelle , le gars du garage a vu le niveau d'huile et qu'il fumais et il en conclut a un serrage ce qui me ferais 250 € dans la tronche ... (cylindre piston segments et bourrage de soupape + ce qui va avec huile , main d'oeuvre)
    pour dire, hier j'ai rempli l'huile a niveau et j'ai fait env 50 km avec et l huile était déjà descendue en dessous du min et quand je dit qu'il fume c'est vraiment un énorme nuage derrière !!
    donc les solutions possible :
    me racheter un autre scoot :
    par exemple il me propose un sym orbit 2 pour 1300 € neuf , il me disais que la qualitée moteur de ceux la etait tress bien .
    rapport qualité/prix d'ailleur il en vendais un occaz qui a 32 000 km et qui roule encore nickel juste un bourrage de vilbrequin a changer (qu'il fera)
    le refaire moi même (mais bon il me faut acheter un peu d'outillage , et un tres bon tutto pour le faire) mais j'ai un peu peur d'avoir dautre soucis qui suivront car si dejà à 2000 km je me mange un serrage ça fait peur pour la suite
    je reflechis à tout ça à mon aise
  7. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Salut,
    si tu le fait toi même, je te conseille ce kit, j'ai un de mais scoots monté avec, 8000kms sans soucis, avec des vidanges tous les 1000kms ou tous les mois avec un bon réglage de soupape et de richesse.
    http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t ... _1578.html
  8. kyo2000
    11 Mar 2014
    ok merci pour le lien .
    Et ton avis sur les symptomes du scoot ??pour toi c'est bien possible comme le garagiste me le disais un serrage??
  9. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    est ce qu'il ta montré l'état de la chemise ?
    Est si tu veux changer de scooteur voilà pour toi :
    http://www.baotian-france.fr/fr/5-scooter-50cc
    Le serrage, je ne pense pas sinon tu aurait eu une perte de puissance, si le moteur et encore ouvert récupère le scooteur, tu lui dit que tu vas réfléchir pour la suite des évènements, et comme cela tu pourras prendre des photos du moteur ouvert, pour l'outillage je te conseille la marque Magnusson de chez bricodépot.
  10. kyo2000
    11 Mar 2014
    Non , il m'as donné son diagnostique selon les éléments que je lu iai indiqué et en voyant le niveau d'huile ...
    Il n'as rien ouvert ni rien je suis repartit avec le scoot en lui achetant un bidon d'huile pour en remettre
    ps: merci pour le lien mais je suis de Belgique
  11. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    il te parle de serrage, sans avoir fait d'essai sur route, ni de démontage, c'est un voyant le mécanno, si tu te le sans démonte et comme sa tu sera fixé, tu verra ce n'est pas plus compliqué que de démonté des carénages.
    http://www.gy6.fr/downloads/montage-kit-150-gy6.pdf
    c'est pour les 125cc, mais le haut moteur et le même, mise à part la forme du tendeur de chaine et la taille certains écrou.
  12. kyo2000
    11 Mar 2014
    ben oui , je me le disais ...
    il est bien le tuto mais le hic c'est pour la calage de distrib qui me bloque j 'ai vu que il faut se repéré au marque sur l'allumage??? c 'est bien ça
    Et pour les culbuteur , le jeux de 0,08 et 0,12 je sais que le 0,12 c'est coter echappemenet vu que ça se dilatte plus fort mais comment ça se regle juste un ecrou à devissé mettre à niveau avec les cales et serré???
  13. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Oui, tu doit te mettre aux repaire T sur le volant magnétique en alignement avec le carter moteur, la tu as une languette, et pour l'arbre à cames, il faut mettre en alignement, les 2 petits troue avec la culasse et le gros troue vers le haut.
    Pour le réglages des culbuteurs, je mais 0.05 ADM et 0.10 ECH.
  14. kyo2000
    11 Mar 2014
    Ah nickel les infos ça va bien m'aider ça
    merci
    edit : il faut absolument une clef dynamométrique je suppose?? pour les couples de serrage
  15. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Non, pas forcement si tu ne serre pas comme un fou, cela devrait aller.
  16. kyo2000
    11 Mar 2014
    ok :s ouriant:
    normalement je compte demonter demain pour voir ce que ça dit .
    J'ai été se matin chercher un jeux de cales d'epaisseur
  17. kyo2000
    11 Mar 2014
    Salut voila haut moteur demonté et le cylindre n'as rien du tout ainsi que piston segments .
    Ah mon avis vu la couleur d'une des soupapes je pense que ça vient de la (comme tu l' avais dit Pierre 31)
  18. sc4t
    38
    Sexe:
    Homme
    Localité:
    Issoudun
    Vous avez vue le titre du sujet? Photos de vos scooters.
    Donc pas un forum de support je pense..
  19. kyo2000
    11 Mar 2014
    Désolé Bruno je n'ai plus fait attention dans le sujet que j'etait ...
    si tu veux tu peux supprimer les derniers messages je reposterai sur les problemes techniques la où je postais précédemment ou si c'est possible de les transféré ????
