scooter jonway problème acceleration
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 29 Août 2010.
  1. mike67
    c est deja fait sa cames elle vien de le remonter mais comme sa fait 2 ans qu il a pas rouler vos mieux la netoyer et la remetre pour ensuite voir la couleur
    apparement, depuis la première fois où j'ai pris le scooter et maintenant la bougie a changé de couleur.
    DOnc, là je fais comment pour la nettoyer? Ainsi je la nettoie, je roule quelques jours avec, histoire de voir, et je vous remet une photo. Vous en pensez quoi?
  3. mike67
    prend du papier a poncer pour netoyer
    oki, demain direction achat papier a poncé
    ah oui d'ailleurs, en regardant le tuto de bruno, c'est où la cuve du carbu? merci
    merci pour l'info,
    voici une photo de cet aprem, est-ce que tu peux me montrer la dessus ou se trouve la cuve? Je n'arrive pas à saisir, merci encore
    [attachment=149]
  7. mike67
    camille elle a deja netoyer le carbu :mdr2: ta rien suisvi la
    je vais m'embrouiller lol
    Alors, cette aprem enlevé le carbu, nettoyer.
    Par contre, d'après le tuto de bruno, il parle de cuve, mais je ne comprends pas trop où elle est? Est ce que c au carbu, et donc je l'aurai fait cette aprem? ou c'est en dessous du carbu, sur une partie qui reste sur le scoot?
  9. mike67
    la cuve c est la ou ya le gicleur
    oki, alors c'est bon. En regardant les photos de cette aprem, celle prise carbu en main, dans mon salon, je vois ce qu'est une cuve. Ben c'était pas très propre. On ne peut pas dire qu'il y avait plein de saleté, de petits débris, mais plutot un peu de crasse accroché dans cette cuve, que j'ai nettoyé
  11. mike67
    ok ben c est alors faut juste voir si il est bien regler
    en fin de journée, j'ai fait un tour d'une vingtaine de km sans aucun soucis. il a très bien tenu le ralenti, un bruit nickel, bon démarage, rien à redire. Sauf les petits points que j'ai dit, le tour de poigné qui au départ est dans le vide. D'ailleurs voici deux photo. l'une quand la poigné est totalement relachée, l'autre quand je commence à la sentir dur (au moment où le scoot va se mettre réellement à accélérer, et entre les deux moments, je dois tourner la poigné quand meme un petit peu).
    La première photo c détendu, la deuxième tendu, si vous arrivez à voir?
    Désolée si je ne suis pas très claire, j'avance j'avance dans l'apprentissage du chinois
  13. mike67
    oui tu regarde la bougie pour savoir si c est les bon reglage
  14. Visiteur
    d'accord,
    ca sera peut-être que ce week end, vu que cette semaine est chargée, mais si je peux dans la semaine, je fais ça, sinon ce week end.
    dans tout les cas, un grand merci pour tout
    Post Editer: [time]06 septembre 2010
  15. Visiteur
    coucou,
    j'ai pris des photos de ma bougie, photos prisent ce soir.
    Alors j'ai toujours le soucis. mais j'ai remarqué qu'a chaque fois que j'enlève ma bougie et que je la remets, si je démarre mon scoot il marche nickel sur petite distance. Mais si j'éteins et que je le redémarre de suite, ben direct y'a le problème qui revient. Voilà
    [attachment=154]
    [attachment=155]
    [attachment=156]
    [attachment=157]
  16. mike67
    o la vis de richesse tu la vis entierement puis tu la devisse de 1 tour et demi
  17. Visiteur
    c'est bien ca la vis de richesse?
    y'avait déjà cette marque bleu sur la vis quand je l'ai démonté. Donc la je serre au max, et je dévisse d'un tour et demi, c bien ça?
    [attachment=158]
  18. mike67
  19. Visiteur
    merci. Ah ben ca va, ca commence a rentrer ces termes chinois lol.
    Vraiment je tiens à te remercier pour ta patience.
    Je test ça demain... Le problème quand on a pas de garage, dès la nuit tombée, on est bloqué
  20. mike67
