Scooter S Etouffe A L Acceleration
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par polo9393, 13 Jan 2016.
    Donc.
    Bougie neuve
    Durite neuve
    L'essence arrive bien.
    Vous n'avez jamais touché au carburateur comme la visse de ralenti et la vis de richesse ?
    Le cdi est d'origine? car le CDI peut être defectueu
  2. polo9393
    polo9393 Nouveau Membre
    13 Jan 2016
    Je viens de découvrir au jour d hui que le join du star terre était mort et donc je pence que de l'air peut passer a ce niveau pensser vous que ceci peut être la panne??
    Oui une prise d'air peut provoquer le probléme
  4. polo9393
    13 Jan 2016
    Désolé je suis lent a repondre mais je repond dès que jai du temps ect...
    G changer le join et cela na rien changer
    Je pense qu'une crasse doit boucher le gicleur, essaie de les nettoyés (dans la cuve du carburateur) Tu souffle dans les gicleurs une fois démonté
  6. polo9393
    13 Jan 2016
    Bonjour
    Ce matin j ai totalement démonter mon carburateur c est a ce moment que je me suis aperçu que le petit ressort du pointeau ce trouver sou le flotteur au lieu dit être accrocher (cela était peut être ma panne )
    J ai tout de même nettoyer le carburateur complètement . Le scooter roule plus de trou a l acceleration depuis
    Seul problem il ne depasse plus les 30 km.
    Carburateur mal remonté, membrane mal placé..
  8. polo9393
    13 Jan 2016
    Daccord et quel partie du carburateur pourai etre mal remonter? ??
  9. sc4t
    Bon je vous fait une petite vidéo des que je peut
    [DOUBLEPOST=1454046307,1453786314][/DOUBLEPOST]Je pense que votre problème doit être résolu vue que vous ne donné plus suite a la vidéo..
  10. polo9393
    13 Jan 2016
    Bonsoir et merci pour la video jai vérifier et je nai pas fait d ereure le scooter roule toujours depuis les netoyage mais ralenti une fois le moteur chaud
    Meme si mon problem aurai eter résolu je vous laurai fait savoir désolé de metre du temps a repondre le travaille et la vie de famille me prenne beaucoup de temps
  11. sc4t
    Ralenti moteur chaud, alors la je pense a un mauvais réglage du jeux au soupape
    Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire varier la puissance en fonction de la température° les jeux aux soupapes en fait parti. (surtout a 40 000 km)
    Tu peux aussi avoir une segmentation qui donne des signes de faiblesse ou tout simplement une carburation mal réglée, voir même l'anti parasite..
    Ou ce trouve la masse moteur sur ton scooter ?
  12. polo9393
    13 Jan 2016
    Vous me poser une cole comment savoir ou et la masse???
    Je crois je cumul les panne je vien d3 trouver un trou a mon pot je vous envois photo demain
  13. sc4t
    Le problème est t'il régler??
