znen RS 717 4T
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 4 Mar 2011.
    Et le gicleur tu l'oublie !!!??? Car sinon ca va pas le faire.......
    ba le mecano ma dit que y'avait pas besoin
    Ben fait comme tu veux, mais ton cornet mais roule que quelques kms histoire de contrôler ta bougie, voir si il a pas de trou a l'accélération et si le moteur chauffe pas trop, sinon il va pas faire long feu.
    nico MIKE MOI ET D AUTRE PERSONNE TE L ON DEJA DIT !!!!!! SOIT TU ECOUTE TON MECANO QUI CONAIS QUE L ORIGINE (en clair il conais rien ) SOIT TU ECOUTE CE QUE L ON TE DIT ... sinon sa sert a rien de faire perdre le temps au membre du forum si c'est pour ensuite faire ce que ton mécano te dit !!!! :mad:
    dsl mais si sa te va pas repond plus a mes question ces pas grave mois le mecano ces sont metier alor quand il me dit ya pas besoin pour sa je me di qu'il a raison mais sa n'empeche que demain je vais regarder la taille de mon gicleur
    Tu a raison nico normal que tu fasse confiance a un mecano si t'es pas un as en scoot 4t, mais nous ont est pas la pour te dire des bêtises tu peut nous faire confiance et de toutes façons tu apprend par tes propres essais et sur ton scoot en particulier, et la tu seras fier de dire a ce qui on le même scoot que toi, c'est comme ceci ou comme cela patati et patata..... :))))
    je di pas que je vous fait pas confience mais enfete je suis arriver je lui est di bjr je voudrais mettre un cornet sur mon chinois donc y me montre les cornet et je choisies après je lui dis et du coup faut que je change mon gicleur y ma dit non pas besoin mais demain j'y retourne et je prend un gicleur de 85alors surtous que sa coute rien et je voulais aussi changer ma bougie je prend coi
  8. mike67
    c est sur que tu doit changer de gicleur il con se mecano c est pas possible :mdr2:
    ba oui tfasson ces tousse des con je crois les mecano emplus y menerve y se crois intelligent la il est mecano alor y se sens plus picer le mec
    Prend une bougie irridium
    Mike ils sont pas con mais bornés et avec des œillères :mdr2:
  11. mike67
    wouai :mdr2:
    je t avais prévenue depuis le debu en plus tu vois bien que on te raconte pas de connerie
    .:mdr2: prend une bougie ngk si ta pas trop de sous pour l'iridium avec la ngk tu sent cash la diférence par rapport a la bougie d'origine
    ps: demande pas a ton mécano c sur a 100% tkt :D
    et il faut pas oublié que + ta de probleme avec ton scoot + ton mécano gagne d'argent c'est mathématique :mdr2:
    haaaaa tous les meme c'est mécano pense qu'au fric.... quand meme lui conseillé de ne pas metre un gicleur + gros avec 1 cornet :033:
    donc la mieus ces la iridium mais plus cher que la ngk ces sa?
  14. mike67
    ngk c est deja des bonne bougie ya pas trop d interai de metre une irridium
  15. Visiteur
    ok je prendrait ce que y aurra et si ya les deux je prend la ngk alor?
  16. Visiteur
    Oui prend la ngk c'est tres bien, la irridium a 15€ c'est pour les fous maniaques du scoot comme moi :D
  17. Visiteur
    mais la ngk ces combien de zeuro
  18. mike67
    4.50 euro a 5 euro normalement pas plus
  19. Visiteur
    ok ba sa va ces pas bien bien cher et le gicleur environ 4€ je croit donc demain je men tire pour 10€ a peut près alors
  20. mike67
    le gicleur c est 2 euro normalement
