Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 (/showthread.php?tid=377) Pages :
Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - Visiteur - 14-09-2010 mike67 a écrit :tu a demonter le gicleur de ranlenti ( le petit ) Comme j'ai dit plus haut je l'ai démonter pour l'augmenter de 10points. Je suis passé d'un gicleur de 80 à 90 pour le cornet. Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - mike67 - 14-09-2010 le gicleur de ralenti pas le gicleur principale Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - Visiteur - 14-09-2010 Ah je me suis peut-être tromper de gicleur Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - mike67 - 14-09-2010 ok mais moi je te parle du gicleur qui ya a coté netoy le Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - Visiteur - 14-09-2010 Re! Donc j'ai nettoyer mon carbu, j'ai remis l'ancien gicleur et je vois pas trop de différence hormis que j'ai réussi à régler mon ralentis. Demain je remet le nouveaux gicleur de 90 pour voir si sa dérègle mon ralentis si non cela voudra dire qu'il avait juste besoin d'être nettoyer ! Sinon un pote m'a dit que en pointe sur plat j'étais à 30km/h ! Est-ce que sa peut provenir d'un mauvais réglage du carbu ? Ou problème de soupapes? Qu'est-ce qu'il faudrait que je contrôle ? Merci Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - mike67 - 14-09-2010 tu fait expres ou quoi je te parle du gicleur de ralenti pas du gicleur principale !!!! faut surment regler les culbuteur Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12 - Visiteur - 14-09-2010 mike67 a écrit :tu fait expres ou quoi je te parle du gicleur de ralenti pas du gicleur principale !!!! Hola calme l'amis je t'ai bien compris ! Je dis juste ce que j'ai fait entre temps et je t'ai écouter j'ai nettoyer tout mon carbu dont le gicleur de ralenti ! Régler les culbuteurs.. arf sa me parait trop dur pour moi lol. Je vais essayer de trouver des tutos je vous tien au courant... Si vraiment j'arrive pas a trouver la panne j'irai voir un mécano |
