Probléme après remplacement de la baterie!!! - Version imprimable
+--- Sujet : Probléme après remplacement de la baterie!!! (/showthread.php?tid=880)
Pages : 1 2 3 4
Probléme après remplacement de la baterie!!! - mike67 - 14-01-2011
donne des coup kick jusqua qu il demare
et en meme temp tu tourne un peut la poigner des gaze
Probléme après remplacement de la baterie!!! - Visiteur - 14-01-2011
Je risque pas de noyer le moteur en fessant ça, à répétition?
Probléme après remplacement de la baterie!!! - Gerald59 - 14-01-2011
Ton kick tu sent qu'il accroche ou non
Ne mets pas les gaz à force du va noyer le carbu, insiste jusqu'a il démarre
Si je sens qu'il accroche, puisque il se déplit en 2 fois la partie tendre puis la partie dur que on doit donné un coup fort pour que le scoot démarre et aussi j'entends tourné la turbine. Mais sa démarre pas...
demonte ta bougie et nettoi la
Tu appuie bien sur le frein pour démarrer au moins
:mdr2: il a du tous tester a mon avis
je trouve sa bisard qu il ne démare plus suite au changement de batterie
Surtout le kick, il fonctionne sans batterie
Probléme après remplacement de la baterie!!! - Visiteur - 15-01-2011
mike67" a écrit :demonte ta bougie et nettoi la
Ya t'il un tuto pour ça?
Je pense que je vais appeler une dépanneuse car la Huh .
J'ai tout essaye ça donne rein....
En tout cas merci quant même Angel .
Probléme après remplacement de la baterie!!! - Gerald59 - 15-01-2011
Tu es sur que la béquille latérale est bien relevée, descend la et remonte la d'un coup sec.
