24-04-2014, 01:46 PM
Bonjour a tous ,
je reviens aujourd"hui avec mon 125 speedroad pour me faire aider .
j'ai donc fait quelques reparations dessus ( plusieurs posts a ce sujet ) le scooter demarre mais le probleme vient du cable d'accelerateur !
l'ancien proprio l'avait casser , il fallait le changer , ce que j'ai essayer de faire sans y parvenir .
j'ai du racheter une poignée de gaz (universelle ) qui s'adapte je dirait plutot bien dessus , puis les petites vis qui viennent en bout de cable ( vis de serrage ) j'ai remit en place comme j'ai pu mais quand je tourne la poignée de gaz et ne revient pas a sa place , elle bloque !! je suis obliger de tirer sur le cable pour la faire revenir :are_you_for_real:
je ne sais pas si cela provient de la gaine ( trop ancienne ? )
si cela peut venir du cable d'accelerateur trop epais ou trop fin ??
j'ai verifié le systeme au niveau du carbu ( ressort ) il fonctionne tres bien
c'est vraiment quand je tourne la poignée de gaz que sa revient pas
quand pensez vous ??
