Sujets : 1
J'ai vérifier la pièce manquante et le starteur auto mais bon c'est pas grave je démarre au kick , donc je pense que c'est bien ma.bougie ou peut être quant tirant sur lantiparasite il me lon casser , la bobines elle ce trouve ou ?
Sujets : 35
le starter s enclenche aussi quand tu le demarre au kick . sa na vraiment rien a voir avec le demarreur du scoot. on dit qu il est automatique car avant c etait un cable que l on tirais
et le fusible???
la bobine elle se trouve a l autre bout de l antiparasite
Sujets : 1
La bobine je regarde ça ce soir , donc je peut pas démarre tout court sans le starteur ?
Sujets : 1
Le problème et résolue merci
Sujets : 554
Et la panne provoquer par quoi? (merci pour les autres)
