01-12-2010, 09:08 AM
Je sais, quand j'ai acheté le mien à peine sortis du magasin il voulais plus démarrer, je l'ai amené en garantie et le garagiste à trouver la pièce de cassé dans le carburateur, défaut d'usine, sa arrive crois moi.
problème de demarage
01-12-2010, 09:09 AM
j regarderai alors mais jsuis sur ke sa vient de l'allumage eske jpeut essayer avec un allumage de tzr 50 ???
01-12-2010, 09:16 AM
Je sais pas, attend la réponse d'un connaisseur.
01-12-2010, 09:18 AM
ok jte remercie en attendan
01-12-2010, 10:05 AM
didou16150" a écrit :j regarderai alors mais jsuis sur ke sa vient de l'allumage eske jpeut essayer avec un allumage de tzr 50 ??? a mon avie un allume de tzr nira pa dessu deja gosser des cone de vilo et le calage je pense pa
01-12-2010, 10:25 AM
c juste pour essayer jvais brancher les 2 cosse jveut pas brancher mon startor dessus tkt pas
01-12-2010, 10:30 AM
tu pe toujour tester mai je doute que sa marche sur un 2 temp ta une etincelle a chaque tour du vilo et sur 4 temp ta une etincelle une fois sur 2
01-12-2010, 10:31 AM
jvais essayer kan meme
01-12-2010, 10:32 AM
comme on dit qui tente rien na rien
01-12-2010, 04:59 PM
sa risque plus de detoner mai vu quil va juste essayer de demarer il ora pa de consequence
pour trouer le piston il faudrait quil roule pa mal ou kil le laisse touner la journer mai c'es sur que c'est quil riske vu ke il ora decallage mai bon il pe laisser tourner 5 minute sans risque mai je doute deja que sa demare |
