Salut pierrot,
Sur le Gyspeed il y a un emplacement pour mettre une sonde thermique d’ailleurs je vaut pas tardé a lui mettre un coup de taraud bah oui il est bouché d'origine faut l'ouvrir <:Heureux:>
[attachment=0]
maintenant faut que je trouve la sonde ça c'est pas gagné je vais faire un tour sur ebay.
Comme tu as pu le comprendre j'ai reçu mon kit 82cc Gyspeed d'ailleurs il est livré avec 2 joint de queue de soupapes en plus si y aurai besoin de changé dans le temps (c'est pas mal).
Je vais essayé de monté ça le plus vite possible.
J'ai déjà monté,
-l'embrayage Naraku (monté le ressort ça ma gavé) .
-le vario naraku j'ai mis 3 galet en 5.3 gr et 3 galet de 8 gr soit en gros des galet de 6.65gr j’anticipe sur le kit.
-J'ai changé l'anti parasite par l'anti parasite racing de boosty.
-le ventilo Naraku d’ailleurs j'ai remarqué que mon cache ventilateur était cassé en dessous bonjour avec le ventilo ça siffle un truc de malade je risque de me faire pété par les "cruchot".
J'ai pu de vibration du tout même a 70km en légère pente il vibre pas d'un poil sinon vitesse de croisière 60/65 km/h pas mal avec de galet 6.65gr j’espère que ça va dépoté avec le 82.
-j'en ai profité pour remettre le truc twist control et le correcteur de couple en courbe droite non cassé.
En tout cas très bonne opération plus de vibration juste un léger bruit en roulant mais je pense que c'est le zigouigoui du compte tour sur ma roue avant et mon carbu qui est toujours pas réglé mais vu qu'il va sauté....
-Il reste a installé je vais essayé demain si j'ai le temps.
-carbu de 21 que je vais installé en même temps que le kit.
-le kit 82cc Gyspeed.
-Arbre a came Gyspeed.
-le démarreur pour kit 82cc.
-changement de liquide de frein, plaquette peut être faut que je vérifie leur tronche.
J'ai du taf Samedi, je vais me retrouvé avec un concorde a la fin
ouriant:
Maintenant faut que je retrouve mes anciens post pour expliqué la cause de mes vibrations super <:Heureux:>
