Sujets : 1
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il suffisamment ce type de scooter pour m'expliquer comment shunter le contacteur de la béquille latérale (ATTENTION il y à 3 fils) ?
Merci d'avance
Sujets : 35
salut tu a les couleurs des fils ou des fusible d avance?????
Sujets : 1
sur les appareils chinois, ce ne sont pas toujours les mêmes couleur, voici celles qui sont sur le scooter:
1 fil blanc
1 fil noir
1 fil vert et blanc
Sujets : 1
Par contre, qu'appelle-tu:
couleur des fusibles d'avance ?
toujours dans l'attente de ta réponse
Cordialement
Georges
Sujets : 35
si tu a des fusibles d avances tu teste les différentes combinaisons. apres si tu a un testeur pour aller voir direstement sur ton contacteur
Sujets : 1
Salut
OK merci, je vais essayer au testeur.
Sujets : 1
bonsoir
sauf erreur de ma part il suffit tout simplement de débrancher le connecteur ???
j ai 4 scooters et j ai procède ainsi pour chaque....
après si tu as une tiotte photo ca pourrait aider :-)
sachant que sur la béquille elle meme il y a peut être un connecteur ....et certainement un qui relie au faisceau...j ai rencontre les deux cas...
