Besoin d'aide scooter démarre mal ..
Bonjour à tous j'ai acheter à un ami un Kinroad xt 125 il a meme pas 2400km , il n'a pas tourner depuis 2 ans, j'ai réussi a le mettre en route en mettant de l'essence dans le cylindre, une fois démarré il tourne très bien, mais tous les jours quand j'essaye de le démarré c'est une galère pas possible au moins 30 min pour le démarré... Et au ralenti quand il tourne il monte a 4000 tours puis redescend a 2000 puis de temps en temps remonte a 4000 ... Vous auriez une idée? merci
Après 2 ans sans rouler faut peut être refaire la segmentation et le joint de culasse
Sa serais a cause de sa qu'il démarre mal? Car une fois démarré il montre aucun signe de faiblesse il tourne vraiment bien sans brouter, sans trou a l'accélération.. Juste un probleme de démarrage a froid quoi
olivier54 a écrit :Sa serais a cause de sa qu'il démarre mal? Car une fois démarré il montre aucun signe de faiblesse il tourne vraiment bien sans brouter, sans trou a l'accélération.. Juste un probleme de démarrage a froid quoi
ha peut être pas alors, t'as refait la vidange? l'huile se détériore avec le temps par contre, en général le ralenti baisse quand l'huile est chaude.
En tout cas sur la doc de mon scoot ils disent les recommandations si le scoot roule pas pendant longtemps et la vidange en fait partie.
Et normalement il faut débrancher la batterie avant les longues périodes sans l'utiliser, la batterie se dégrade plus vite si elle reste branchée et pas utilisée, du coup si tu peux tester avec une neuve.
C'est juste des pistes, je sais pas trop Wink
L'huile qui ferait sa ? Meme avec batterie neuve il ne démarre pas .. Ya bien un expert du 4t dans le coin? lol
tu doit avoir un problème de carbu, j'ai eu le même problème, j'ai remplacé le carbu et il démarre et tour niquel.
tu a quoi comme scooter? quel était tes symptomes?
c'est celui de l'avatar, sauf qui les gris, les symptômes était qu'il ce gavé d'essence à la phase de démarrage et quand il démarré, il brouté, à peut prés la même chose que le tient. Il démarré un peut mieux aux kick.
viewtopic.php?f=36&t=6081
Carbu démonter petit bout par petit bout et néttoyer completement, bougie changer. Personne n'a eu une idée? Quelqu'un à bien déja eu se soucis quand meme?
j'ai fait la même chose et pourtant toujours le problème, j'ai changé le carburateur, problème réglé.
