problème de demarage
#51
Pourquoi tu change pas ta bobine d'allumage comme je t'ai dit. Big Grin
#52
la bougie elle est de quelle couleur l etincelle ?
#53
elle est bleue
#54
ben si c estbleu c est bon Sleepy tu a de l alumage
#55
Retire ton arrivée d'essence du carburateur et donne des coups de démarreur pour voir si l'essence sort bien du tuyau.
#56
oui kan je retire le tuyau d'arriver d'essence l'essence coule kan je donne des coups de demarreur mais quand je le remet g limpression kelle y va pas au carbu et le robinet d'essence est neuf et pour l'allumage y en a vraiment pas bocoup[/u]
#57
Nettoie ton gicleur je pense que l’essence ne passe pas.
Soit ton gicleur est bouché ou ta bobine d'allumage
#58
si sa doit passer car sa refoule au niveau dla sortie de la boite a air
jpence plutot a la bobine d'allumage jvais essayer avec une bobine de 50 tu croit ke sa peut marcher ??? c une tzr
#59
Attend sa doit pas refouler dans ta boite à air, tu as un problème avec ton carburateur, enlève le, tu dois avoir une pièces de cassée ou un joint mort.
j'ai eu ce problème déjà, et c'était une pièces de cassé dans le carburateur.
#60
attend le carbu es tt neuf je l'ai jamaiss demonter et je n'est jamais rouler depuis ke je l'ai changer
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
