06-04-2014, 12:52 PM
slt ,
donc pour repindre a ta question retzbastien :
le fusible est bon ( j'en ai 1 de remplacement au cas ou )
l'essence , etant donner que le reservoir ete vide , j'ai juste rajouter de l'essence dedans , rien d'autre a faire pour vidanger de toute facon ??
vidance de l'huile , j'ai trouver le bouchon pour remplir mais celui pour vider ... <embarrassed , est t'il vrai que si il n'y a pas assez d'huile le scooter ce met en securtié et ne demarre pas ??
netoyage du carbu : je voulais faire cela mais en etant sur qu'avant cela ne vienne pas d'autre chose (bougie) mais oui a faire
filtre a air ( cela a l'ait tres correct , le filtre rond est tres propre dans la boite )
pour terminer avec l'acceleration ; je ne peut accelerer car comme expliquer avant il n'y pas pas de poignée d'acceleration , je dois en racheter 1 mais il est apparement tout a fait possible de demarrer sans cable d'accelerateur , juste avec le starter en faite , dans tout les cas j'ai essayer manuellement en tirant du la molette du carbu , mais rien de plus , le meme bruit de ronronnement .
merci encore pour votre aide .
Faire un Don
Les Donateurs
