14-06-2016, 05:37 PM
Ok merci je sais quoi faire maintenant
[DOUBLEPOST=1465824949,1465824658][/DOUBLEPOST]Vue qu'elle est noir je vais serrer la vis de richesse un tous petit peut ect ect.
Sinon pour le troue au niveau du petit tube au pot pense tu qu'il ya des conséquence?
Tu pense que sa augmente la température du moteur?
Il me faut un Antiparasite compatible avec la bougie cr7hsa sans l'olive mai jai pas trouver cest pas marquer compatible sur gy6.
Merci
[DOUBLEPOST=1465825048][/DOUBLEPOST]Merci de ta reponse sa m'aide bien la
[DOUBLEPOST=1465825602][/DOUBLEPOST]Donc la je vais allez acheter une pate a feu vert pour les pots je repare sa avant de repasser sur la vis de richesse.
[DOUBLEPOST=1465925842][/DOUBLEPOST]Bonsoir,mon scooter est réparé.
Pour mon pot jai utiliser la pate de chez feu vert cest vraiment un produit miracle.au debut jai ete surpris de la texture de la pate on dirais meme qu'il ya des cheveux dedans.
La notice dit quil faut tiédir le pot donc jy ai ete direct au decapeur termique sans trop chauffer puis jai suivis ma notice pour appliquer ensuite jai laisser le moteur au ralenti pour continuer a chauffer le pansement.
20 min de séchage plus tard je descide d'aller l'essayer et cetais parfait mon échappement et de nouveau étanche.
Pour la vis de richesse je rencontre encore quelques difficultés je ne trouve pas le juste milieu mai je suis plus tres loin.c'est deja tres bien puisque mon moteur fait un bruit normal,il chauffe beaucoup moins.si sa peut aider quelqu'un cest parfait.encore merci sa a probablement sauvé mon scooter.
Merci
Faire un Don
Les Donateurs
