22-10-2010, 09:34 AM
Tu ne dois pas avoir de l'essence qui coule dans ton filtre à air!!!c'est pas normal que tu es de l'huile dans le cache
probleme de cdi?
22-10-2010, 10:47 AM
oui une pipe sa peut susé et si tu a de l essence dans la boite a air c est que l essence remonte dedan generalement c est quand ton carbu est boucher
22-10-2010, 11:54 AM
j ai demonter et netoyer le carbu 3 foi, tout verifier, souffler dans tout et tout a lair en ordre de ce cote la, je pense aussi a une prise d air mais j ai passer avec un pinceau a l essence partout et rien remarquer... peut etre je n ai pas mis assez d essence sur le pinceau? j ai pas envie que ca prend feu lol mais je vai reverifier avec plus d essence ce week end
22-10-2010, 12:12 PM
Tu as peut être une pièces de cassée au niveau de la pipe, j'ai eu ça au début quand j'ai acheté mon scoot, je l'ai amené en garantie et effectivement il y avait un problème au niveau de la pipe car j'avais de l’essence qui entrée dans le filtre à air. :police:
22-10-2010, 12:24 PM
ok, je vai deja changer ca pour voir. j ai lu aussi qu il y avait une rondelle entre le cylindre et la pipe qu il ne faut surtout pas enlever mais chez moi il n y en a pas, es que c est normal?
22-10-2010, 12:28 PM
la rondelle elle n y est pas sur tous les scooter
22-10-2010, 12:43 PM
ha ok, je vai verifier la pipe alors car je pense aussi quel doit etre usee apres les multiple foi que j ai demonter et remonter le carbu, car il roulait tres bien et apres avoir demonter le carbu les probleme etai la, vu que le carbu n as rien... et on dirai que a chaque foi que je demonte et remonte sa s agrave donc c est bien possible. je vai faire ca ce week end si il en ont en stock pres de chez moi et si ca va mieux je laisserai savoir quoi, et si cava pas aussi lol
22-10-2010, 01:27 PM
j ai acheter le scoot d occase il y a 2 mois, il a plus de 10000 km. d ou pourait venir la fuite? quand je l ai recu il y avait pas d huile dedans, j ai roule 2 jours avec avant de m en rendre compte, es que ca pourai etre la cause?
22-10-2010, 01:34 PM
joint spy tous simplement
22-10-2010, 01:50 PM
ok, il ont pas les pieces en stok pres de chez moi, je vai devoir les commander, toute facon meme avec les frais de livraison sa me revient 2xmoins cher qu au magasin!!! je vai passer le weekend a reverifier tout ca et passer commande... merci pour vos reponses
