Shenke gy fume beaucoup
#21
oui oui je surveille la ,j'ai plus rouler avec depuis quelques jours .
Je vais tenter de revoir ,les reglages carbu il peut être trop riche et fumer aussi c'est un possibilité .
Dans le pire des cas peut être soupape mais j'en deduis que je devrais avoir une perte de puissance non??
#22
Oui tu aurais un perte
#23
ok merci Smile
#24
De rien
#25
Confused ouriant:
#26
Salut,
j'ai re regler le carbu , verifier le niveau d'huile moteur et la couleur c'est bon tout ça .
Il va même un peu mieux depuis el reglage carbu mais il fume toujours pas mal
j'ai aussi verifier le fusible batterie il est bon .
je doit par contre contre regarder l'etat des galets mais ça m'etonnerais que ce soit a cause de ça
HELP ME !!!
#27
Surement une prise d'air!
#28
Salut ,
oui je pense que ça vient de al pipe d'admission le joint rond est abimé et ne comble pas parfaitement donc sûrement prise d'air .
J'irai chercher un neuf cette semaine
hier , j'ai verifier :
-filtre a air un peu sale je devrais le changer mais je suis sûr que c'est pas la cause
-bougie état nickel bon fonctionnement du moteur
- carburateur propre
- niveau d'huile moteur bon et huile bien claire (,normal en même temp je l'ai change il y a 2semaine env.)
Donc certainement la prise d'air
je vous tient au courant <:Heureux:>
sinon merci a vous pour votre aide Confused ouriant:
#29
Salut,
Bon j'ai sonné au garage et il aura pas le joint de pipe avant vendredi donc j'irai jusque al vendredi .
et je lui ai dit qu'il fumais le scoot et lui tout de suite m'a dit ah c'est la segmentation ça , et la dernière fois que j'ai été al femme la bas me disais que c'etait peut être bien une soupape ...
je serai fixé vendredi quand j'aurais mis le joint neuf , mais il est possible que le scoot fume juste a cause d ela prise d'air alors ????
Merci d'avançe Confused ouriant:
j'oubliais , l'autre jour j'ai resséré la vis de richesse a fond puis j'ai desserré de 1 tour et demi mais bon j'ai tjs un regime instable a froid et a chaud ça a l'air d'allé mais je n'ai pas fait de long trajet encore .
Et donc je demarre le scoot , je fait env 150m j'arrive a un feux rouge je m'arrête et la paf le scoot s'eteind, je le rallume et reprend de suite mais si je lache les gaz il s'eteind et hier le scoot a peine chaud je m'arrête et la ralenti instable quelques sec , je met un coup de gaz et hop ralenti stable mais un peu haut .
pffffffff ça commence tout doucement a me gonfler tout ça
#30
Salut,
j'ai été chrcher mon joint de pipe , je le monte demain (enfin tantot) et aussi un nouveau filtre à air que j'ai dejàa monté .
Je vous tient au jus dès que je l'ai tester <:Heureux:>
par contre depuis mon reglage carbu il va vraiment mieux Confused ouriant:
