Comparatif entre Kit 72cc NARAKU et Kit 82cc chinois
#51
Re : Comparatif entre Kit 72cc NARAKU et Kit 82cc chinois
sinon j'ai une autre solution, tu le lave à l'essence et tu le séche aux briquet, j'ai testé ça marche trés bien. ;D ;D ;D ;D Wink
#52
j'ai recuperer un pot d'agility je vais le posé on vera bien.
J'ai remarque que mon pneu avant se dechire dans les creux des crampons.
Mon pneu arriere est un slick.
Tous ca pour dire mon pneu avant est peut etre neuf mais peut etre également déformé, tu capte pierrot Wink .
Je crois que tu n'est peut etre pas tombé loin.
j'ai recuperer au passage une roue avant avec un pneu moyen et une roue arriere avec un pneu tout neuf.
Y a plus qu'a monter tout ca et on verra.
Si tout se passe bien on va penser a kit 82cc ou 72cc.
a oui j'oubliait quelqu'un connait la diiference entre les 2 arbres a cames Naraku (touring et racing) hormis la cylindré indiqué chez boosty.
Si je met un 72cc est ce que je peut mettre les 2 ou seulement 1.
exemple si je met un 82cc est ce que je peut mettre le touring ??? et vice versa.
si je met un 82cc je suis obliger de changer la culasse ???
Et avec un 82cc je doit prevoir quoi comme changement???
ca en fait des questions :-\ ???
#53
avec un 82cc je peux rester avec mon carbu d'origine 16ou17 et mettre un gicleurs de 90/95.
Ou je doit passer direct en carbu 21 gicleur 82 d'origine.
Faut que je calcul les dépenses et surtout dans l'ordre.
Genre 1er mois kit +carbu 2eme mois arbres a cames et un demarreur au passage
#54
euh y a quelqu'un
#55
Oui tu peut.
Pour la taille du gicleur du doit te fier a la couleur de ta bougie
#56
Salut, voici la suite du post
Avec un kit 82cc (gyspeed) quel type de carbu consomme le plus, lequel aura un meilleur rendement.
Entre un 19 ou un 21 bien sur tout en partant du principe que le gicleur soit bien adapté au carbu.
#57
Bonjour, le 21mm et mieux, tu aura plus d'accelleration aux démarrage, moi j'ai déjà un 19mm mais cela ne me convient pas, le mieux c'est essayé les deux, voilà mon avie. <:Heureux:>
#58
Oh punaise pierrot ta une planche a billet ou quoi
et sinon conso ca donne quoi?
#59
environ 150KMS avec un plein <:Heureux:>
#60
réservoir de combien stp? :;^^:
