adieu fée electricité...
Cela est logique que en branchement directe cela fonctionne, tu ne passe pas par la résistance.
Si la résistance est griller le courant ne peut plus passé..
Moi je pense plus du coté du régulateur ou a un problème de masse.
De toutes façons, si ton scooter ne démarre plus c'est un problème électrique donc contrôle aussi du coté du volant magnétique et tous ce qui ce trouve de la bougie au volant magnétique..
au cas ou ,je viens de comander un regulateur chez boosty une centrale clignotant et je vous redirai
en gros sa filtre le courant de trop et donc evite de griller les ampoules
bon du nouveau sur mon post:
demontage complet du faisceau principal et du phare, verification et remplacement des cosses rouillées ou attaquées au vert de gris
resultat: toujours pas de phare avant ni arrière
(ps regulateur changé par un naraku, allumage ok pas de section de cable par contre resistance = gaine bouffées mais pas sectionné) batterie chargée demarage ok ampoule changé c'est a peu près tout
le courant arrive bien a l'ampoule ??
quand je pomte le comodo oui le courant arrive sinon je ne sais pas
penses tu que les resitances y sont pour quelque chose
seul un multimetre peuvent determiner si les resistance sont bonnes , mais je vais relire plus precisement car je viens juste de survoller le probleme
a quoi servent ces f..tus resistances? j'arrive pas a en trouver au bonne tensions...
http://www.toutdechine.com/003/productpa...ls7202.php
elle sont compatible..
merci bruno pour cette reponse, servent elle uniquement a l'eclairage ou elles ont un autre role? j'ai recuperé tout le reste des elements electriques de mon faisceau manque plus que le phare avant et arrière...
Post Editer: [time]1265631775[/time]
http://www.scooter-devil.de/ersatzteil-k...?grp=54360
j'ai trouvé ça aussi mais comander m'a l'air pas simple... mais c'est bien la meme que la mienne
apparament mon scooter est vendu sous marque peugeot v-clic, hooper soho50, qingqi soho50 et Rex rs 450 (allemagne...) ils sont similaire a plus de 95% ( le v-clic a une selle plus grande et existe en 2 versions...)
