06-01-2014, 10:32 AM
Re : Problème demarrage Matador
Essaie d'utiliser un autre cdi
06-01-2014, 02:09 PM
D'accord merci au fait j'ai aussi changer la bobine Je commande un CDI et je vous tiens au courant
06-01-2014, 02:19 PM
Tu peut pas demander a quelqu’un de ta passer un cdi pour testé pour éviter dans acheter un pour rien ? Si non, tu peut utiliser le code de réduction de la boutique http://www.scooter-chinois-4t.com/board/...ique-5818/
06-01-2014, 03:50 PM
Non malheureusement je connais pas quelqu'un qui a un scoot chinois proche de chez moi. Merci
13-01-2014, 07:12 AM
Bonjour, Alors samedi j'ai reçu mon cdi je l'ai branché puis mon scooter demarrait tournait 5 min plus ou moins sa dépend puis coupe d'un coup. Hier j'ai même mis le rotor de mon ancien scooter mais il me fait pareil. Cordialement
13-01-2014, 07:21 AM
Donc avec le nouveau cdi il démarre?
13-01-2014, 09:29 AM
Oui mais avec l'ancien il demarrait aussi mais moins longtemps
13-01-2014, 09:40 AM
Contrôle la pipe d'admission et toutes les durites (prise d'air) et en dernier recourt le réglage des soupapes
13-01-2014, 12:34 PM
La pipe d'admission je l'ai changée elle est neuve et je vérifie des que je peux les durites merci.
13-01-2014, 02:59 PM
Je sais pas ce que vous en pensez mais hier il est rester demarrer pendant au moins 10 mn ensuite je l'ai essayer sur en faisant le tour du pathé de maisons au 3éme virage il s'est éteint. |
