Comparatif entre Kit 72cc NARAKU et Kit 82cc chinois
Re : Comparatif entre Kit 72cc NARAKU et Kit 82cc chinois
les pneu sont heidenau k66 pour pluie neige monté d'origine pour la poste francaise et suisse le pneu arriere usé mais meme pneu ok ca me le faisait.
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto/hei...-p-rf.html
je vais pas tarder a changer mon pneu arriere je serait fixé
par contre les support moteur tu me fait  peur
c'est de ca que tu me parle le numero 6
http://www.mobilitycenter.fr/nantes/part...%C3%A2ssis
Chris30 apparement avait le meme soucis je vais essayer de lui demander si il a tjr ce probleme.
pierre si tu as une minute peu tu jette un coup d'oeil vite fait a ca.[color=rgb(51, 68, 102)]http://www.scooter-chinois-4t.com/board/...-poste%27/[/color]Apparement ca avait regler le probleme de chris30 si je dit pas de betise.Peut tu me faire un topo rapide sur le rapport long et son influence.Je suis sur un departement limitrophe a la seine et marne qu iun dep agricole j'evite le secteur justement a cause de ca donc si un rapport long peut saverer interessent je ferai plus de tour a la campagne.Le vert c'est reposant le béton DÉPRIMANT SC4 tu peu jetter un coup d'oeil si tu retrouve des post  de ca.[color=rgb(51, 68, 102)]http://www.scooter-chinois-4t.com/board/...-poste%27/[/color]entre le rapport long le kit 82cc la variation et l'emgraye etc... ca me couté la peau des genouxle meccano de kymco ma dit que le vilo meme sur un kit 90 pas sur qui tien par contre pour un kit 80/82 il m'a dit a l'aise sans probleme par contre c'est chiant a regler l'ensemble kit carbu etc...
bonjour,
pour les supports moteur c'est celui-là,
http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/piece ... d_454.html
Et pour le rapport long, tu as tout ce qu'il faut savoir dans le descriptif,
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t ... d_560.html
Et pour la pose tu as un tuto.
Et pour le support moteur de chez mobility center, démonte le celui du scoot et régarde si les silent bloc sont déchiré où craquelé si oui, il faut que tu le change.
tu va devenir notre pierrot national.
Pour le kit va falloir attendre aujourd'hui j'ai eu de mechant bug genre moteur etouffe une pointe a 50/60 arriver au feu rouge.
je repars au vert il decolle pas il avance comme ci il etait obstruer il veu y aller on sens la poussé mais il avance a peine 2/3 tour de gaz et il repart normale j'ai peur de commencer un serrage.
Pour moi j'ai l'impression que le piston est retenu par quelque chose si ça pouvait être que les segment se serait bien ou un probleme d'entrainement de courroie
ce matin il m'a fait un truc bizarre je le démarre normalement je le laisse tourner pendant que je met casque et gant et la il s'eteint impossible a redémarrer je démonte tout bougie et je vérifie filtre a essence je remonte tout et la il redémarre.
Avant hier j'ai changer le filtre a essence verifier mes frein de petit truc.
Hier j'ai roulé sur paris aucun soucis.
Et depuis ce matin il deconne.
J'ai rien toucher a part ca aurait tu des piste eventuellement.
démonte la cuve du carbu et regarde si il n'y a pas de dépot dans le fond de la cuve, ton problème peut venir de la, où tu as une prise d'air.
est ce qu'une bulle d'air peut faire ca vu que j'ai changer le filtre donc il etait vide et la durite aussi.
Donc peut etre ?????
Je sais, je suis pas aider niveau meccanique chaqu'un son truc moi c'est le batiment en generale.
Faut de tout pour un monde même des buses.
petite precision le filtre c'est pas un d'origine c'est un truc demontable nettoyage acheté chez boosty.
