Plus de contact avec la clé !
Bonjour
voulant changé le boîtier cdi par celui d origine,ça à cramé au niveau broche cdi
certainement non compatible ,ceci dit
j ai remis mon boitier cdi d origine
et là ,Je n est plus de contact clé,je suis obligé de démarrer au kick, et la je peu démarrer,
mes clignotants ne fonctionne plus et un bruit grésillent se fais entendre clignotants.
les feux fonctionne
Merci pour votre aide.
bonjour,
as tu contrôlé, le fusible à coté de la batterie, et le bruit de grésillement c'est sùrement la centrale clignotante qui a pris une décharge. <:Heureux:>
Contrôle aussi relais du démarreur, et le fusible
Bonsoir
oui j ai vérifié les fusibles niveau batterie pas 1 seul grillé ...
La central cligno ,ou se trouve t elle pour la changé ? si ça viens dela...
je pense aussi sa à cramé une autre pièce vue je ne peu démarré avec la clé..
indicateur jauge d essence l aiguille ne monte plus...
Cordialement
sous ton cache guidon
Merci,je vérifie demain
Bonne Soirée
SC4T » Lun 12 Mai 2014 20:34 a écrit :Contrôle aussi relais du démarreur, et le fusible
Bonsoir
ma central clignotant est fonctionnelle
le relais démarreur ou cela se trouve ..
merci
En générale a coté de la batterie...
pas forcement sur kymco il se trouve sur le cadre coté droit du scoot sous le carénage.
On est obligé de démonté la selle pour y accédé d’ailleurs au passage pour ceux qui ont des Kymco pensé lors d'un démontage a le déplacé ou le replacé de façon accessible <:Heureux:>
