Changement de pneu
Bonjour, j'ai des pneu 350/10 je voudrai savoir si je peux mettre des plus large sans forcement augmenter la hauteur, mais plus large surtout l'arrière, mais j'ai peur que les pneu touche au niveau du filtre à air quand pensez vous?
salut tu peu mettre des plus large mais faut quand meme pas qui soit plus grand que le fourche
Je cherche pas au niveau de la hauteur des pneus mais des plus large seulement.
ben oui mais par exemple tes deux fourche a lavan on 30 centimetre d'écart tu peu pas mettre un pneu qui en 40 tu comprend?
je me renseigne, c'est pas urgent je suis à 8000km et mes pneus sont encore neuf.
okey
Si je dis pas de bétise le 3.50 R10 est équivalent a du 90/90 R10 ...
Tu dois donc pouvoir mettre du 110/80 R10 voir du 120/80 ou 120/70 R10 à l arriere ( Dans le cas du pneu en 120, ca ne te fera que 15 mm
