clignotant ne fonctionne pas
Re,
Bon après avoir résolu le problème du démarrage grâce au conseils avisés des personnes du forum : je poste un nouveau sujet !
J'ai aussi les clignotants qui ne fonctionne pas ... et là j'avoue que coté électronique je n'y connais rien.
tout parais bien branché, au départ le phare ne fonctionnais pas en feu de croisement, et les clignotants fonctionnaient. Et maintenant c'est l'inverse : les phares fonctionnent mais pas les clignotants.
Bon c'est pas super important mais c'est chiant. Si quelqu'un à une idée ?
une batterie chargée
toutes les ampoules de cligno en etat
tu peux testé si la centrale est hs en pontant a son niveau, si c est la centrale, les clignos s allument sans clignoté
si tu as mes des leds, ca fonctionnera pas, la charge n est pas assez importante
verifie la masse, c est souvent ce qui a un probleme, ou les fils qui se coupe au niveau du passage guidon/partie avant du scoot, la ou sa se vrille en tournant
Colle ton oreille sur la centrale et écoute si elle fait tic tic sinon change la.
Merci, c'est super cool !
la central j'imagine que c'est le petit truc blanc et cylindrique qui pend devant (pas loin du claxon)
je ne l'entends pas, je fais le test de chinter cette \"central\" et vous tient au courant (par contre j'attends confirmation pous savoir si c'est bien ce petit cylindre blanc)
La couleur je sais pas mais oui c'est pas loin du claxon
bon j'ai essayé de chinter la central avec un fils de fer, mais j'ai cramé le fusible à coté de la batterie. il crame régulièrement, c'est du 8 A . je ne sais pas si d'origine c'est aussi faible que ça ? je suis bien tenté de mettre un 10.
non 8 c est bon si tu met plus tu va risquer de tous faire cramer
Tu as chinté les mauvais fils, si tu n'entend rien change la au lieu de cramer ton fusible c'est plus simple,
ok je file racheter des fusibles et je la changerais !
Le scooter par contre ne s'arrête pas avec la clé (obliger de sortir la béquille latéral, ça aussi c'est ...)
crée un autre sujet pour sa sinon sa melange tous
