27-11-2010, 04:58 PM
A Génial , une 8pourrais faire une difference niveau demarrage vu que j'ai un 72cc ? Et d'apres vous mon probleme pourrais venir de la batterie ? merci
Probleme clignotant Agility
de rien et oui tu peut mettre la batterie de ton pere aucun probleme pour faire un test
28-11-2010, 09:05 PM
Alor voilà j'ai essaye sa batterie et le scooter tourne tjs les phares aussi mes toujours pas de clignotant ni feu de stop ... si quelqu'un aurai des idee
28-11-2010, 10:17 PM
tes feux arriere marche t ils??
sinon il se pourrait que ton regulateur soit hs et que ca ta fait grille ta centrale cligno ainsi que le relais de demarreur . Pour tester cette theorie il faudrais que tu teste le relais du demarreur , tu debranche les fils qui sont dessus et tu vient l alimenter avec une batterie exterieur si il marche soit doit faire comme un clac a l interieur
28-11-2010, 10:24 PM
Le seul truc qui marche sur le scooter ses mes phare et feux de position arriere , sinon mes feux de stop ne marche pas non plus , Et le regulateur sa se pourrais bien pasque j'ai remarquer que il etait humide quand je l'avais repris du mecanno etant données que il n'etait pas tres bien isolée mais si lui est mort , ma boite cligno je devrais la changer aussi tu crois ?
28-11-2010, 10:42 PM
oui mais avant teste ton relais de demarreur mais si c est vraiment le regulatuer c est etonnant que tes ampoules n est pas flashés
28-11-2010, 10:48 PM
lol excuse moi mais ut pourrais me dire ou se trouve ce relais de demarreur ? car bon y a tellement de cable ^^
28-11-2010, 10:55 PM
bonne question sur le mien il est a coté de la batterie pour toi je ne sais pas , va voir sur le site de gy6 tu verra a quoi il ressemble
28-11-2010, 11:01 PM
justement pour que je le repere j'aimerai savoir a quoi il ressemble ^^ Il est plus gros que les cable cuivré ? il a une couleur spécifique ?
28-11-2010, 11:15 PM
